Eliminar o reemplazar de recursos
Cuando un recurso o una carpeta de recurso (con su contenido) es eliminado, toda instancia del recurso en el archivo activo puede ser eliminada completamente o reemplazada con un locus o un recurso diferente del mismo tipo.
Para eliminar un recurso/carpeta de recurso:
Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, seleccionar el archivo activo.
Haga clic con el botón derecho en el recurso/carpeta de recurso deseado y seleccione Eliminar desde el menú de contexto.
De manera alternativa, seleccione el recurso/carpeta de recurso y presione la tecla Eliminar.
Si hay alguna instancia de un recurso eliminado actualmente en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Eliminar [recurso]. De lo contrario, una alerta es presentada para confirmar la eliminación.
Parámetro
Eliminar [recurso] completamente
Elimina toda instancia del recurso en el dibujo
Eliminar y reemplazar instancias [recurso] con Loci
Elimina toda instancia del recurso en el dibujo y las reemplaza con loci.
Esta opción sólo está disponible para objetos de punto (consulte Tipos de complementos).
Eliminar y reemplazar [recurso] con
Elimina toda instancia del recurso en el dibujo y las reemplaza con el recurso seleccionado desde el Selector de recursos.
Esta opción sólo está disponible si el archivo y bibliotecas actuales tienen al menos un recurso adicional del mismo tipo disponible para reemplazar el recurso que está siendo eliminado.
Símbolos rojos y estilos de objeto de complemento no ofrecen las opciones de reemplazo; las instancias en el dibujo son convertidas en objetos sin estilo con los parámetros existentes. El estilo de objeto de complemento de todo objeto que usa ese estilo al Crear secuencias de comandos de selección personalizadas.
Haga clic en .
El recurso/carpeta es eliminado y cada instancia del recurso es eliminada o reemplazada con el recurso seleccionado.
Múltiples recursos pueden ser seleccionados para eliminar al mismo tiempo. Sin embargo, la opción para reemplazar instancias del recurso eliminado con un recurso diferente sólo está disponible si todos los recursos seleccionados para ser eliminados son del mismo tipo, como todos gradientes o todos formatos de registro.
Eliminar una definición de símbolo
